Posté(e) il y a 7 heures7 h comment_114270 Pour accompagner une série de photos d’architecture, un clip très court peut montrer comment une fenêtre s’inscrit dans la façade. Encore faut-il que la fenêtre reste lisible à la largeur réelle de votre article. Le format à retenir dépend des éléments qui doivent rester ensemble à l’écran.Prenons un croquis original. Sur un mur en pierre claire, une fenêtre cintrée bleu-vert surplombe un banc en bois. Un arbre borde la façade. La fenêtre est le sujet. Le banc donne un repère à hauteur humaine et l’arbre explique l’ombre qui arrive sur le côté. Les illustrations s’appuient sur cette scène fictive.La fenêtre, le banc et l’arbre servent de repères pour comparer les trois cadrages.Décidez de ce qui doit rester dans le cadreSur votre image de départ, repérez le sommet de l’arc, les deux extrémités du banc et le bord de l’ombre. Puis écrivez ce que le clip doit faire comprendre. Par exemple, « l’ombre de l’arbre atteint le mur à côté du banc ». Vous devrez alors montrer assez de façade pour que le lien entre ces éléments soit lisible. Si votre sujet est plutôt la relation entre le banc et l’ouverture, la place de l’arbre peut être moins importante.Si vous redressez la perspective, faites-le d’abord sur l’image de départ. Créez ensuite trois copies de ce même fichier dans votre outil de retouche. Réglez le recadrage sur 16:9 pour la première, 9:16 pour la deuxième et 1:1 pour la troisième. Déplacez chaque cadre autour de la fenêtre et regardez ce qu’il reste du banc, du mur et de l’arbre. En repartant du même fichier, vous gardez le même point de vue pour les trois essais.Comparez ce que montre chaque formatFormatCe qu’il aide à montrerLe détail à surveiller16:9La fenêtre, le banc et l’arbre peuvent cohabiter. On comprend d’où vient l’ombre.Sur un téléphone, l’arc de la fenêtre peut paraître petit dans l’ensemble de la façade.9:16Le banc et toute la hauteur de la fenêtre prennent plus de place.Vérifiez si le cadre coupe le banc ou si l’ombre semble surgir sans origine.1:1La fenêtre et le banc gardent de la place, avec un peu de mur sur le côté.Cherchez un bord de cadre où l’arbre et le banc restent lisibles, sans éléments coupés au hasard.Pour cette comparaison, un second dessin reprend la façade sous une forme simplifiée. Les trois vignettes sont recadrées dans ce seul dessin, chacune au rapport indiqué.Les trois recadrages d’un même dessin simplifié laissent plus ou moins de place autour de la fenêtre et du banc.Le 16:9 convient à un passage sur la lumière dans la rue. Pour un passage consacré à la fenêtre, le 9:16 peut fonctionner si le banc reste visible. Le carré laisse assez de place à la fenêtre et au banc lorsqu’un peu de mur suffit à situer la scène.Essayez un mouvement après avoir choisi le cadreLes trois images fixes suffisent pour décider ce qui doit entrer dans le champ. Pour ajouter un essai de mouvement, vous pouvez utiliser le générateur vidéo IA gratuit de Flyne AI. Selon la page, le formulaire est 100 % gratuit pour la génération de clips de cinq secondes en 480p. Il propose les trois formats. Vous pouvez décrire la scène avec du texte seul, ou joindre une image de début et une image de fin avec une consigne de mouvement. L’envoi demande une vérification, avec une attente possible.Si vous utilisez deux images, préparez-les dans le format retenu, en conservant la place de la fenêtre et du banc dans les deux. Une légère différence dans la position de quelques feuilles suffit pour cet essai. Demandez un mouvement discret et gardez le point de vue fixe.Façade en pierre claire, fenêtre cintrée bleu-vert, banc en bois dessous et arbre sur le côté. Plan fixe. Quelques feuilles bougent doucement. La façade, la fenêtre et le banc restent immobiles.Dans le clip obtenu, vérifiez que les lignes de la façade gardent leur forme et que la place du banc reste la même pendant le mouvement. Si ces repères se déforment ou sortent du champ, gardez l’image fixe dans le carnet.Ouvrez l’article à la largeur d’un téléphonePlacez une image fixe du cadrage retenu au même endroit que le clip prévu. Ouvrez l’aperçu de l’article sur votre téléphone. Regardez d’abord le haut de l’arc et les extrémités du banc. Si une partie manque alors qu’elle apparaissait dans votre fichier, vérifiez le recadrage effectué par le bloc média du blog. Un réglage qui affiche toute l’image peut régler le problème sans changer le format du fichier.Sur une page étroite, vérifiez que l’image fixe montre encore le sujet et les repères nécessaires.Terminez avec une légende qui donne au lecteur un point à observer. « L’ombre de l’arbre atteint le mur à hauteur du banc » reste utile à la lecture avec la seule image fixe. Choisissez le cadre qui rend cette phrase vérifiable au premier regard.Transparence. Cet article est proposé par l’équipe de Flyne AI, avec l’aide de l’IA pour la rédaction et les illustrations. Signaler
