Posté(e) 10 février 20169 a comment_67886 Bon ce post s'adresse surtout @Gief Kan mais les autre intéressés de technique lumière ou connaissant la réponse peuvent contribuer En fait au studio sténopé, tu as utilisé le broncolor para 88. Qu'est-ce qui le caractérise par rapport à un bol beauté ou tout simplement par rapport à une BAL ? J'essaye de savoir si ça peut nous être utile pour les photos de mode qu'on va faire à la fin du mois. En effet le broncolor n'est pas inclue dans la location du studio, si je le rajoute à la location, j'aimerais être sur de pouvoir m'en servir ou s'il va réellement apporter quelque chose. (ou si ça va juste me prendre la tête ^^ )
Posté(e) 10 février 20169 a comment_67906 Yes Je l'ai utilisé, mais une seule fois, et sans trop d'explication avant. Donc je suis loin de l'avoir utilisé au mieux. J'en retiens 2 choses : - A faible puissance (vers le minimum), j'ai trouvé une trop grande variabilité dans la puissance. Entre 2 photos successives avec les mêmes réglages, l'expo était trop différente. Bref, au bout de moment, j'ai augmenté la puissance et les éclairs sont devenus plus réguliers. - Le point positif est tu peux changer la focalisation de la source de lumière et donc passer de quelque chose générant une lumière assez contrastée et donc des modelés marqués à une lumière beaucoup plus douce, plus proche d'une bal avec une lumière beaucoup plus diffuse. Le premier rendu (plus contrasté) m'a beaucoup séduit. Donc personnellement, si j'ai l'occasion de repasser chez Sténopé (et ça arrivera bien un de ces 4), c'est sans aucun doute que je reprendrais cette option du para 88. Cependant, faire une première avec un nouveau matos dans la cadre d'une sortie photo, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ou alors prévois 30 minutes au départ pour faire des tests tranquillou avant d'avoir à gérer la séance et tout le monde.
Posté(e) 10 février 20169 a Auteur comment_67910 Merci pour ton retour. Je vais faire ça pour une fois. Ou alors pour une session plus perso et plus tranquille
