nettoyage boitiers et objectifs
bonjour
comment nettoyez vous votre matériel photo ?:interroge:
sur internet on trouve des centaines d'explications pour nettoyer le capteur d'un APN ou les lentilles d'un objectif mais pas grand chose concernant l'extérieur du boitier ou des objectifs (qui avec le temps peuvent devenir un peu "cra-cra" : un simple dépoussiérage ne suffit plus !)
alors avant d'utiliser une vieille brosse à dents devenue trop souple pour mes vieilles canines mais peut être pas pour mes joujoux, je compte sur vos précieux conseils:svp:
d'avance merci !:chapeau:
Hello !
Je n'ai jamais eu besoin de faire plus qu'un dépoussiérage avec une poire ou un pinceau mais là comme ça je dirais : un chiffon humide ? Il n'y a pas trop de risque à partir du moment ou tu n'utilises pas un chiffon dégoulinant d'eau et que ça ne risque pas de s'infiltrer partout :D
Après sinon, j'ai pas d'autres connaissances sur le sujet.
Il faut dissocier :
- le capteur
- les lentilles
Concernant le capteur, il faut un kit qui se trouve sur internet assez facilement. En ce qui me concerne je n'ai pas testé, mais je passerai plutôt par une boutique. J'ai trop de poussière dans l'appartement pour m'y risquer. (merci la pollution)
Pour les lentilles, je fais avec un lenspen, ou un chiffon microfibre (celui fournis pour les écran de pc ou sinon pour les lunettes), en veillant à bien le secouer pour ne pas avoir d'élément dur. Donc en général, je fais attention ou c'est stocké.
Ceci étant dit, les lentilles d'objectifs sont assez résistantes, bien plus qu'on le pense.
Pour humidifier, la lentille, un coup de bué avec la bouche et ça roule ;) (Parait que ce n'est pas une bonne idée)
Je sais qu'il existe de sortes de lingettes sèches jetables pour faire des nettoyages de temps en temps. J'ai vu passer les références mais je n'ai malheureusement pas gardé le lien. (j'aurais du)
il y a 32 minutes, A-snowboard a dit :
Il faut dissocier :
- le capteur
- les lentilles
merci pour ces précisons...
mais ma demande concerne l'extérieur de l'appareil et des optiques;-)
De mon coté je n'ai pas eu à nettoyer non plus l'exterieur de mon boitier, par contre pour les poussières qui se déposent dessus, j'utilise un grand pinceau plat qui marche bien mieux que les petits pinceaux vendues dans les boutiques de matériel photo. Faut prendre un pinceau à poil doux, tu en trouve au rayon peinture des magasins casto ou leroy ou autre.
En deux mouvements tu a nettoyé l'extérieur de ton boitier.
Modifié par Sun
Pour les lentilles, un coup de chiffon microfibre donné par l'opticien le plus proche de chez toi fera l'affaire 90% de temps. Pour les 10% restants, des lingettes pour nettoyer les lunettes (type "vu, j'lavais pas vu !" mais version premier prix) sont parfaites. Pas la peine de s'embêter plus !
Pour l'extérieur, si ton boitier est tropicalisé : tu peux y aller franco avec ta brosse à dent souple et ton robinet ouvert à côté (Penses quand même à y mettre un cailloux tropicalisé lui aussi :D). S'il ne l'est pas, le chiffon humide sera en effet ton meilleur ami.
Pour la poussière, une simple poire en caoutchouc les fera fuir. Évites de souffler : tu laissera toujours des postillons qui feront le contraire de ce que tu souhaites ^^
il y a 11 minutes, zer a dit :
Autant pour le chiffon microfibre je suis d'accord, autant les lingettes pour lunette c'est non non non. Le produit imbibé risque de détériorer les traitements appliqués sur la lentille frontale car trop corrosifs (idem pour nettoyer les filtres). Je conseille plutôt un produit dédié aux objectifs tel que le liquide Eclipse.
Modifié par Don Pilou
il y a 5 minutes, Don Pilou a dit :
Pas d'accord : les verres de lunettes sont bien plus fragiles et leurs traitements moins stables que les lentilles d'objectifs (les verres de lunettes sont en matières organiques : plus fragile que le verre des lentilles d'appareil photo). Donc les lingettes prévues pour les lunettes, peuvent tout à fait être utilisées sur les lentilles d'objectifs. (c'est, en tout cas, ce que m'a expliqué un opticien qui n'avait rien à gagné à me vendre des lingettes qui sont moins chères que les produits photos).
Je n'utilise pas non plus ces lingettes vendues en grande surface pour mes lunettes, c'est dire. Et je maintient que ce n'est pas conseillé, surtout quand on monte en gamme. Le système le plus adapté pour moi est d’utiliser du liquide en flacon et de l'appliquer avec du tissu microfibre, pour doser la quantité appliquée.
Personnellement, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise en tout cas.
Après, il ya la méthode de grand mère :
Une bonne rasade de whisky avant de d'embuer la lentille et de finir avec le chiffon microfibre. Au moins, tu es sûr du produit et tu te fais plaisir au passage ^^ (et ça fonctionne =) )
il y a 2 minutes, Don Pilou a dit :
Et sinon il y a le lenspen avec ventouse tout aussi efficace et sans liquide.
Le lenspen m'a été très largement déconseillé : à priori, ça fait une micro-poussière noire vraiment pas top (du coup, je n'ai jamais testé).
il y a 13 minutes, zer a dit :
Je l'utilise depuis 3 ans sans problème perso.
Il y a 2 heures, zer a dit :
Je confirme pour la poussière noir (du carbone à priori) , mais ce stylo est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Pour enlever cette poussière je passe le pinceau qui est avec, par contre je ne m'en sert que pour la lentille de façon à ne pas trop le salir, autrement tu remet du gras sur le verre de ton objectif. De temps en temps je passe un coup de poire soufflante sur le pinceau.
Modifié par Sun
